Срочно: нужны тесты для SQL-Server`a
Коллеги! Я помню, что инфа по сабжу уже где-то проскакивала, но нет времени копаться. Суть проблемы в следующем: у нас 2*Xeon 550, материнка GX, ОЗУ-768Мb (ECC), сетевушка 100 Мb серверная (модель точно не помню, можно уточнить), RAID 5 на базе SCSI 9Gb. NT4+6SP, MS SQL-Server 7.0 Enterpr. Так вот - на всем этом висит порядка 30 клиентов, которые работают под софтом, способности которого меня очень сомневают, т.к. на серваке постоянные блокировки и таймауты. Хочется аргументированно это объяснить руководству, т.к. до сих пор попытки наладить нормальную работу сводились к принципу "а давайте купим еще 20 процессоров, 160 сетевых и много-много памяти " Мягко говоря, поднадоело, т.к. я был свидетелем, когда машинки послабее тянули порядка 80-90 клиентов без проблем, т.к. был грамотно написан софт. Киньте, плз, ссылочки на авторитетные тесты, с пом-ю которых можно определить пропускную способность сервака и др. характеристики. Заранее спасибо, и жду ответа как соловей лета. ... |
| 07.06.2001, 08:51:29 |
посмотри в разделе рассылку№4, там написано как при помощи Perfomance Monitora набдлюдать как загружена машинка. (А машинка и вправду не хилая ) А базка сколько весит? ... |
| 07.06.2001, 09:22:59 |
| 07.06.2001, 09:55:06 |
Ну а с индексами поиграться? У меня такой же клиент был - сплошные блокировки - сели поговорили, потратил я несколько недель - оттрэйсил все bottlenecks - поигрался с индексами, в пару-тройку процедур хинты вставил - летает теперь клиент - 1000 юзеров и никаких проблем. Т.е. конкретные проблемы Вы пробовали идентифицировать? Именно в этом, по-моему, работа DBAя и заключается? А сервер у Вас приличный - у меня на меньших ресурсах пара сотен пользователей работала. ... |
| 07.06.2001, 11:54:07 |
2sorgery: Да то, что он загружен по самые "не балуйся" я и так вижу! Вопрос в том, чтобы аргументированно объяснить руководству что проблема не в железе, а в кривых ручках разработчиков софта (вернее, в софте и амбициях тех, кто его продает). Представляете, база после работы менее 1 года 2Гб(!) с копеечками (что не соответствует логическому объему хранящейся там информации)- таблицы не нормализированы (ооочень мягко сказано!); куча лишних полей, которые не используются; типы полей char, хотя могли бы быть integer; 90% логики на клиенте (это к вопросу о том, что "попробовать поковыряться в процедурах"). Индексы уже существуют какие хошь (в пределах разумного, конечно), да и они мало помогают, так как сие творение буржуйской мысли многое делает клиентскими курсорами(!). В добавок ко всему, клиент 5-24 раза в секунду делает запрос к серверу на предмет непревышения лицензии. Я никогда не думал, что можно ТАК поиздеваться над клиент-серверной технологией . И в итоге, все сводиться к апгрейду железа . Да с таким чудом и маинфрейм не справиться 2Александр Гладченко: спасибо, а больше ничего нет? Хотелось бы представить результаты различных тестов. Так сказать, в ассортименте, бо блин достало уже! 2Alexander Chepack: ну, мужик, ты все понял! Куда нам, на нашем 2*Xeon 550 до ваших "1000 юзеров" ... |
| 07.06.2001, 12:39:45 |
А что за ИС, если не секрет? ... |
| 07.06.2001, 12:47:27 |
Как мне кажется тут нужен не тест, а другой софтина которая может показать что беда в кривом софте. Я тормоза у себя отлавливаю при помощи двух товарищей (Perfom. Monitor & SQL Server Profiler). А еще в таком монстре как Visual Studio 6 есть проги типа Application Perfomance (насколько я помню они могут указать тонкие места в приложении) ... |
| 07.06.2001, 15:08:16 |
М.б. эти, из BackOffice RK SE: Load Simulator - 350k The SQL Load Simulator application provides the ability to simulate a large number of user connections to Microsoft SQL Server. The program is a 32 bit application and therefore will only run on the Windows NT and Windows 95 platforms. Although the program uses generic ODBC calls, it does not check API conformance levels, so it may not work properly with other data source types. Sqlhdtst - 65k Sqlhdtst helps isolate these cases by performing a high-intensity, multithreaded file system stress test. It also exercises the Win32 overlapped, or asynchronous, I/O APIs. Sqlhdtst indicates a problem with an on-screen error. Because Sqlhdtst does not use any SQL Server components, any problem detected indicates a problem in the platform and not in SQL Server. These problems can exist at the hardware, controller, firmware, device driver, or operating-system layers. В 1-м случае Вы говорите, что при такой загузке всё проходит нормально, во 2-и оборудование ни при чём. ... |
| 07.06.2001, 20:19:46 |
AnKa < Думаю, дело тут не в тестах, а скорее в людях. Кому заказчик (или шеф) больше доверяет, тому и "карты в руки". И никакие аргументы не помогут... Сам на такое нарывался, зато на железо потратили (блин) такие бабки. Ну что тут поделать, их воля... Потом лучше с втихую с девелопёрами погутарить, они (под пивко) сговорчивые становятся, и всё утрести. Зато железом лет пять будете гордиться. ... |
| 08.06.2001, 07:45:13 |
2All: Спасибо всем! Занялся поиском Load Simulator и Sqlhdtst. Это вроде то, что мне и надо. 2Александр Гладченко: Дык, с девелоперами не поговоришь - они за бугром, и вообще не ясно, живы ли еще А с "продавцами", сам понимаешь гутарить неочем. Еще раз всем спасибо! ... |
| 11.06.2001, 08:42:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=kurt666&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
195ms |
33ms |
| others: | 438ms |
| total: | 727ms |
