Ошибка при выполнении запроса
Пытаюсь выполнить запрос: set dateformat 'dmy' go select op.cdk, pe.idpeople, ob.godokon, 'a9' = count(case when ob.cdobrazov in (50,80,90) then pe.idPeople else null end), 'a10' = count(case when ob.cdobrazov = 40 then pe.idPeople else null end) FROM vw_PeopleWorkP pe INNER JOIN vw_Oplata op ON pe.idWorkP = op.idWorkP INNER JOIN vw_Ceh ce ON pe.idceh = ce.idceh INNER JOIN vw_SprProf pr ON pr.idSprProf = op.idSprProf INNER JOIN vw_Obrazov ob ON ob.idpeople = pe.idpeople WHERE pe.ident=1 and (pe.DateOkon is null or pe.dateNach <= pe.DateOkon) and (op.DateOkon is null or op.dateNach <= op.DateOkon) and pe.cdperem <> 2 and pe.dateNach < dateadd(dd,1,'28.05.2001') and isnull(pe.DateOkon,dateadd(dd,1,'28.05.2001')) >= dateadd(dd,1,'28.05.2001') and op.dateNach < dateadd(dd,1,'28.05.2001') and isnull(op.DateOkon,dateadd(dd,1,'28.05.2001')) >= dateadd(dd,1,'28.05.2001') and ob.GodOkon <= datepart(yy,'28.05.2001') and --ob.godokon=(select MAX(oo.godokon) from vw_obrazov oo where oo.idpeople=pe.idpeople) and ob.cdobrazov in (40,50,80,90) group by op.cdk, pe.idpeople, ob.godokon order by op.cdk, pe.idpeople, ob.godokon Сервер возвращает: This command did not return data, and it did not return any rows DB-Library Process Dead - Connection Broken Подскажите пожалуйста, при каких обстоятельствах возникает подобная ошибка? Заранее благодарен! ... |
| 07.06.2001, 07:22:58 |
Вы не указали версию сервера. У меня на 6.5 такое происходило при сложных запросах. Пришлось смириться и упрощать, разбивать и т.д. ... |
| 07.06.2001, 09:07:36 |
Версия сервера именно 6.5 Но запросы и посложнее бывали - так ведь работают ... |
| 07.06.2001, 09:51:47 |
Подозрение падает на 2 момента: 1. Сложный запрос со сджойнеными вьюхами. Проблемы эти наблюдал как в 6.5, так и в 7.0. Лечение - переписать запрос, чтобы вьюх не было (их надо развернуть в этот запрос). Также может помочь раскидка запроса на несколько простых во временные таблички и итоговый селект по этим вр. табличкам. Иногда такое и весьма ускоряет запрос, так как простые запросы можно написать крайне эффективно. 2. Алиасы полей а9 и а10 заключены в апострофы. Сервер по идее их должен расценивать как строковые константы и выдавать синтаксическую ошибку, которую почему-то не дает, а молча охреневает от такого синтаксиса. ... |
| 08.06.2001, 11:53:24 |
> Сложный запрос со сджойнеными вьюхами Точно, точно. Только я так надеялся, что в семерке этого нет. ... |
| 09.06.2001, 01:04:00 |
>> Сложный запрос со сджойнеными вьюхами > Точно, точно. Только я так надеялся, что в семерке этого нет. Я вынужден тебя огорчить. В семерке этого больше. Когда я переводил свой проектик с 6.5 на 7.0, некоторые запросы перестали работать с выдачей сообщения 'Internal Server Error', хотя до этого они работали без проблем. Не любит семерка сложные запросы по вьюхам, особенно, если одна и та же вьюха учавствует в запросе больше одного раза. А также семерка не любит сложные запросы с подзапросами с содержащимися в них операторами case (ошибка признана микрософтом), тоже с сообщением 'Internal Server Error'. Хотя в целом семерка на порядок стабильнее и лучше. ... |
| 09.06.2001, 13:39:18 |
Спасибо за пояснения! Вы пролили свет на это загадочное явление. До того как использовался вид - все работало нормально, но это не просто вид - им обеспечивается доступ к информации для каждого пользователя. Видимо придется разбивать запрос. Еще раз большое спасибо! ... |
| 13.06.2001, 03:32:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826522]: |
193ms |
32ms |
| others: | 193ms |
| total: | 458ms |
