Изменение одного поля в INSERT
Нужно добавить несколько записей в таблицу из неё же самой и при этом изменить одно поле, типа этого \nINSERT INTO MyTable ( ID, Field2, ..., FieldN ) SELECT @NewID, Field2, ..., FieldN FROM MyTable WHERE ID = @OldID Можно ли сделать тоже самое, но не перечисляя все поля Field2, ..., FieldN? Happy coding, Igor ... |
| 12.06.2001, 18:09 |
Можно избавиться от перечисления полей в Insert: INSERT INTO MyTable SELECT @NewID, Field2, ..., FieldN FROM MyTable WHERE ID = @OldID ... |
| 13.06.2001, 02:53 |
This is repetitive ... |
| 13.06.2001, 03:08 |
4Павел: Это ещё хуже, т.к. изменение порядка полей в таблице (мало ли что кому придёт в голову) приведёт к полной неразберихе. ... |
| 13.06.2001, 14:28 |
2 Igor: Ну тогда позвольте несколько перефразировать Ваш вопрос, чтобы другим понятней было: А можно сделать так, чтобы кто угодно лез в базу и что угодно в ней делал со структурой и данными, но все должно работало как я хочу, и чтобы не перечислять поля в запросах. Наверное более четкой формулировки не существует ... |
| 13.06.2001, 15:10 |
4Павел: Не надо обижаться, я не сказал ничего оскорбительного. А проблема эта действительно существует. БД разрабатываются не на один день и сопровождение БД (в том числе корректировка структуры) обычное дело, сегодня одни требования, завтра другие. Количество процедур в них может измеряться сотнями, за всеми не уследишь. При этом в моём коде есть один недостаток - добавление нового поля в таблицу потребует ревизии всех связанных с ней процедур. Ваш код имеет ещё одну проблему, которая может проявится при изменении порядка полей. Я не силён в T-SQL'е, поэтому и спрашиваю. На C++ я бы эту проблему решил, как сделать это на T-SQL я не знаю. Maintenance - вещь серьёзная и пренебрегать ей не стоит никогда. ... |
| 13.06.2001, 18:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826500]: |
202ms |
35ms |
| others: | 238ms |
| total: | 513ms |
