Переход с NT4+SQLServer7.0 -> W2000+SQLServer2000 (что предусмотреть?)
При данном переходе как быть уверенным, что старые базы нормально присоединятся? Все права доступа по-умолчанию. Заранее благодарен за ответ. ... |
| 13.06.2001, 12:37:59 |
Предусмотри, что в MSSQL2000 более нет поля suid в табличках sysusers, syslogins (sysxlogins). Это надо заменить на поле sid, которые есть и в 7.0 и в 2000. Апгрейдить NT4 на win2000 я бы не советовал. Какие-нибудь каки, да вылезут (например, многие драйвера от NT не подходят к 2000, а аналог не найти). Я с этим помаялся. Лучше всего поступить так: 1. Скопировать файлы баз данных на другую машину. 2. Заформатировать диски. 3. Установить Win2000 чисто. 4. Установить MSSQL7.0 с теми же каталогами, как и раньше. 5. Подсунуть файлы базы данных. Пути ко всем файлам должны быть теми же самыми, иначе не подымутся. 6. Апгрейдить MSSQL c 7.0 до 2000. Если стоит IIS, то его надо вырубить перед апгрейдом, иначе оборвется. Ну, и забекапить базы, само собой. ... |
| 14.06.2001, 06:25:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826498]: |
69ms |
42ms |
| others: | 217ms |
| total: | 388ms |
