ACCESS2000
Конвертация DATABASE from ACCESS97 to ACCESS200 прошла успешно,но при создании MDE файла сообшение :"Microsoft Access was unable to create an MDE database" Есть ли возможность проследить где ошибка?Что делать? ... |
| 17.06.2001, 13:55 |
ACCESS2000
Идти на другой форум. Только без обид, но тут вроде спецы SQL собрались. А может кто и ответит. Вспомнил на каком-то сайте я много статей видел про Access. Могу попытаться вспомнить. ... |
| 18.06.2001, 02:59 |
ACCESS2000
2 Olga При конвертировании файла Access97 в файл Access2000 у тебя наверняка были потеряны ссылки на библиотеку Microsoft DAO 3.6, а может и еще на что. Попробуй откомпилировать свою базу в редакторе VBA (пункт меню Debug-Compile). После того, как возникнет ошибка компиляции, подключи отсутствующие библиотеки через пункт меню Tools-References (для начала подключи Microsoft DAO 3.6). Затем снова откомпилируй свою базу. Если ошибок не возникнет, то смело можешь перегонять файл в формат mde. Если компиляция все-таки не пройдет, пиши. Но, скорее всего, все будет OK. Успехов ... |
| 18.06.2001, 05:25 |
ACCESS2000
Лучший форум (IMHO) по Access: http://c85.cemi.rssi.ru/Access/AnsPoint.htm Первое, что нужно сделать после конвертации - открыть модуль VBA, снять ссылку с библиотеки ADO и установить на библиотеку DAO. Второе - принудительно прогнать компиляцию. Могут выявиться еще какие-нибудь ошибки. ... |
| 18.06.2001, 06:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826468]: |
80ms |
48ms |
| others: | 237ms |
| total: | 411ms |
