Replications
При использовании Merge репликации эта зараза создает дополнительные поля в базе данных. Как этого избежать? При использовании transactions репликаций начальная синхронизация проходит нормально, а вот при репликации изменений выдает ошибку, что не может открыть таблицу, нет доступа к таблице что это? Еще вопрос: можно ли путем transactions replications синхронизировать два сервера (2 БД) при внесении изменении на обоих серверах? Если да то как? Вообще задача такова: 2SQL на каждой из них база 1С Предприятия и их необходимо синхронизировать. ПЛЗ помогите, горю !!!!!! Заранее благодарен, hserge@link.esoo.ru ... |
| 18.06.2001, 10:00:15 |
Replications
Доп. поля (типа ROWGUID), при Merge-репликации эта зараза будет создавать автоматически если их нет в реплицируемой таблице. Это доп. поле предназначено для присвоения уникального идентификатора каждой записи. По этому полю сервер (или агенты репликации) определяют какие записи д. быть синхронизированы изменены или добавлены в таблицы, участвующие в репликации. Судя по всему у тебя проблемы с работой клиентских приложений. ... |
| 18.06.2001, 10:15:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826464]: |
201ms |
34ms |
| others: | 187ms |
| total: | 472ms |
