Возврат значения из SP.Вопрос гуру SQL Server'a.
Как мне вернуть значение из SP , если SQL запрос строится динамически и подсчитывает кол-во чего-то CREATE PROCEDURE ARBUZ( @pBase nvarchar(50) ='' , @pTable nvarchar(50) ='' , @pField nvarchar(50) ='' , @pWhere nvarchar(50) ='' , @pReturn integer output) AS DECLARE @SQLS nvarchar(512) set @pReturn=0 set @sqls='select count(' + @pfield + ') from ' + @pBase +'.dbo.'+ @ptable +' ' + @pwhere --1-й вариант exec sp_executesql @pReturn=@SQLS --2-й вариант exec (@SQLS) --3-й вариант exec @preturn=@SQLS - не работает go @pReturn-возвращает 0 Чего не так делаю ... |
| 18.06.2001, 13:48:48 |
А если так CREATE PROCEDURE ARBUZ( @pBase nvarchar(50) ='' , @pTable nvarchar(50) ='' , @pField nvarchar(50) ='' , @pWhere nvarchar(50) ='' , @pReturn integer output) AS DECLARE @SQLS nvarchar(512) set @pReturn=0 set @sqls='select ' + @pfield + ' from ' + @pBase +'.dbo.'+ @ptable +' ' + @pwhere exec @SQLS set @pReturn = @@ROWCOUNT go ... |
| 18.06.2001, 14:09:32 |
DECLARE @cnt INT DECLARE @SQLString NVARCHAR(500) DECLARE @tbl varchar(30),@clmn varchar(30), ... SET @tbl='Ex' SET @SQLString =N'select @count=COUNT(' + @colmn + ') from ' + @MyDb +'.dbo.'+ @tbl SELECT @SQLString EXECUTE sp_executesql @SQLString, N'@count int OUT', @count = @cnt OUT SELECT @cnt ... |
| 18.06.2001, 19:13:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826452]: |
200ms |
53ms |
| others: | 230ms |
| total: | 537ms |
