Необъяснимая загруженность сервера при репликации
Господа !!! Помогите пожайлуста разобраться со следующей проблемой. Реплицируются несколько серверов между серверами канал 64К. При первоначальном снапшоте сервер подписчик загружен на 0-2% но ,как только начинают идти изменения (тестировал и транзакционную репликацию и репликацию сведением) загрузка сервера возрастает до 100% !!! Почему ??? Сервер не из слабых IBM Netfinity 5100 PIII-800Mhz RAM 1Gb. SQL7.0 SP3 Может дело в канале ? Помогите пожайлуста !!! ... |
| 19.06.2001, 08:35 |
Возможный вариант: Для SQL сервера установлена опция автоматического пожирания ОЗУ. До начала репликации всё ОК. Когда готовятся данные для репликации, SQL лопает всю доступную память для кэша и не отдаёт её операционке. Операционка получает поток для отправки через выделенку, а памяти для нормальной работы нету Начинается бешанный свопинг, утилизация взлетает до предела. Лечится ограничениями в еде памяти SQL Server. (это были гадания на кофейной гуще) А что бы получить точный диагноз и назначить лечение, нужно провести стационарное обследование Performance Monitor. ... |
| 19.06.2001, 08:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826444]: |
163ms |
| others: | 190ms |
| total: | 404ms |
