Банальная проблема с SP
Вызываю собственную хранимую процедуру с параметрами типа Char. В параметрах может присутсвовать символы "'", на что выполнение процедуры невозможно. Может кто знает, как сделать, чтобы сервер правильно воспринимал команду? ... |
| 18.06.2001, 11:50 |
Неповерю, чтобы никто не сталкивался с подобным: Например: CREATE PROCEDURE SP_insert_ImgTblBan (@ImageUsr char(10)) as insert into dbo.ImageTbl (ImageUsr) values (@ImageUsr) Вызываю: SP_insert_ImgTblBan 'wwww'wwww'. В параметре есть символ "'". Компилятор ругается на неправильный синтаксис. Я его понимаю. Но как обойти. В BOL не нашел. ... |
| 18.06.2001, 12:54 |
SP_insert_ImgTblBan 'wwww''wwww'. ... |
| 18.06.2001, 13:04 |
А если заранее не известно количесво "'", то тогда как? ... |
| 18.06.2001, 13:07 |
Берешь строку, в которой могут появиться апострофы, обрабатываешь ее так, чтобы каждый апостроф задублировался (появился в строке два раза. И все. ... |
| 18.06.2001, 17:11 |
Если юзать АДО, например, то ваще ноу проблем: в переменную, соответствующую параметру, записываешь свою строку и выполняешь SP - сервер хавает. Я думаю, что любой нормальный клиент так работает. ... |
| 19.06.2001, 05:44 |
cube, а ты не задумывался, что использование строк возможно не только с клиента ? Пусть даже и ADO'шного. Вполне распространенная практика - мощная серверная часть, а на клиента выведены лишь некоторые ручки. И в чисто серверном коде такие строки вполне могут встречаться... ... |
| 19.06.2001, 06:01 |
И в чем проблема? set @str = REPLACE(@str,'''','''''') И все. Хоть тысячу кавычек. ... |
| 19.06.2001, 07:53 |
Спасибо всем за поддержку. ... |
| 19.06.2001, 08:18 |
2 GreenSunrise: Я собсно ничего против "тонкого клиента" не имею. Сам такую стратегию использую где только моно. По словом "клиент" имелся ввиду клиент SQL Server'a. Ну и естественно если речь идет о вызове одной SP из другой, мой совет не автоматически катит. MS IE + IIS + SQL forever! ... |
| 19.06.2001, 11:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826440]: |
191ms |
41ms |
| others: | 207ms |
| total: | 477ms |
