SQL Enterprise & SQL Decktop
Вопрос где то обсуждался на форуме, но четкий ответ в голове не отложился. Может в свое время не нужно было. Искал долго на форуме - не нашел. Подскажите пожалуйста кто что знает. Вопрос: Можно ли осуществить механизмы например репликации и DTS между SQL Decktop(на 9 и SQL Enterprise( на NTServer). Упирается все в лицензию. Понимаю, что данную тему надо было изучать в начале,но пришлось изучать SQL Server на ходу и как то проехал. ... |
| 19.06.2001, 08:07:14 |
Репликация: В SQL Server Personal Edition и MSDE без ограничений поддерживаются Snapshot и Merge Replication. В Transactional Replication он может выступать только подписчиком. При этом Immediate / Queued Updating Subscriber options также доступны без ограничений. DTS: В Personal Edition все, как у взрослых. Для MSDE в документации стоит фраза Deployment only. Мне кажется, что это означает, что на него можно устанавливать пакеты, сделанные на взрослых редакциях, но дизайнить на нем их нельзя, хотя я не проверял. Лицензирование: Следующие варианты использования продукта не требуют наличия клиентских лицензий - 1) взаимодействие устройств, на которых выполняется MSDE или Personal Edition, между собой, 2) взаимодействие компьютера, на котором выполняется MSDE или Personal Edition, с другим клиентским устройством. В том случае, если с устройства, на котором выполняется MSDE или Personal Edition, происходит обращение к службам SQL Server Standard или Enterprise Edition (сюда относятся также сценарии DTS и репликации), то для этого устройства должна быть приобретена отдельная клиентская лицензия, если только SQL Server Standard или Enterprise Edition не лицензирован в режиме per processor. ... |
| 19.06.2001, 09:28:49 |
Спасибо за широкий ответ кот. наверняка отложится в голове. Еще прошу еще немного разъяснить по последнему предложению в ответе. Если контроллер работает в режиме Per Server, то с сервера установленного на Win98 (т.е. Decktop)нельзя провести репликацию или DTS (в обоих направлениях в общем облом). Если перевести контроллер в режим Per Seat то необходимо приобретать лицензию на каждый удаленный сервер и/или клиент? И второе: в литературе написано, что обратный переход в Per Server не законен, или невозможен? Т.к. в одной книге так написано, а в др. сяк. Т.е. хочу поэксперементировать с переходом но боюсь чего нибудь сломать (начальство почикает). В общем прежде чем войти куда - то, лучше заранее знать как выйти. ... |
| 19.06.2001, 10:36:18 |
Если SQL Server установлен в режиме per processor, то к нему можно коннектиться отовсюду и CAL для этого не требуется. Исключение - работа через Интернет, там для 7.0 существовала Internet Connector License, но в 2000 она уже не требуется (в случае процессорных лицензий). Поэтому непонятно, почему Вы не можете использовать DTS или репликацию. Единственная принципиально невозможная вещь - это Personal Edition / MSDE в роли издателя. Но Вы можете использовать merge replication или сделать его обновляющим подписчиком. По поводу смены режима лицензирования. Не помню, как это было в 7.0, а в 2000-м - "Once a licensing mode is set, you cannot change modes". ... |
| 19.06.2001, 11:12:41 |
Закралась опечатка. Первое предложение д.б. "Если SQL Server установлен в режиме per server ...", поск.относится к 7.0 ... |
| 19.06.2001, 11:17:35 |
per processor это опция SQL Server? или просто иное название Per Server. Если опция SQL Server то где искать? A конкретно ситуация такая: SQL на NT, и SQL на Workstation(или на 9. Так вот с SQL установленном на Workstation и на 98, с SQL на NT Servere ни репл. ни DTS не проходят. Пишет "давай лицензию". ... |
| 19.06.2001, 11:29:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826439]: |
97ms |
53ms |
| others: | 230ms |
| total: | 435ms |
