Не пойму чего хочет MS SQL...
Добрый день... Создаю диаграмму, вставляю две таблички, делаю в одной primary key, связываю с другой по этому ключу (типа мне нужен foreign). А он и пишет мне: ALTER TABLE statement conflicted with COLUMN FOREIGN KEY constraint 'FK_O_L_A_ORG'. The conflict occurred in database 'auto_base', table 'ORG', column 'KOD_ORG'. Чего ж он хочет то? ... |
| 18.06.2001, 13:43:54 |
Похоже, у тебя уже есть констрейнт с таким же именем. А если нет, так посмотри, что это за констрейнт такой, имя которого с подчерками через каждую букву. ... |
| 18.06.2001, 16:19:56 |
Изменил констрейт, все равно не хочет. Так же ругается, только уже с новым именем. Говоришь посмотреть, что значит он. А где посмотреть. ... |
| 19.06.2001, 05:19:04 |
Это вполне могут быть глюки клиентских утилит типа EM. Залезь в Query Analyzer и создай foreign key нормальным SQL запросом alter table add foreign key... И никаких проблем. ... |
| 19.06.2001, 06:05:08 |
Если глюк, то почему другие таблицы связывает? Есть три таблицы. 1+2 - работает, 2+3 - работает, а 1+3 - не работает. Почему? ... |
| 19.06.2001, 09:31:18 |
Если у тебя SQL2K, и ты в констрейнте указываешь каскадное удаление/обновление, то такой foreign key для таблицы может быть только один. Возможно, ты уже создал для этой же таблицы другой foreign key с каскадными операциями, вот SQL и ругается на то, что они между собой передрались. ... |
| 19.06.2001, 09:33:42 |
Удалил FK из всех таблиц. Создал единственную диаграмму, вставил туда две таблички. Зделал для одной PK, связал с другой. Результат - та же ошибка. ... |
| 19.06.2001, 09:48:29 |
И еще. Если удалить все записи из таблиц, тогда связывает. Скажите пожалуйста ограничения на содержимое столбца, который будет FK или PK, а так же ограничение на тип (если есть). ... |
| 19.06.2001, 10:26:16 |
Ну дык в зависимой таблице в поле которое является Foreign Key-ем должны быть только те значения, которые есть в главной таблице в поле primary key. Напиши что то вроде select FK from slavetable where FK not in (select PK in maintable) и погдяди что лишнее. А там уж или убей эти лищние записи из зависимой таблицы или добавь соответствующие в главную ... |
| 19.06.2001, 11:42:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826436]: |
53ms |
41ms |
| others: | 235ms |
| total: | 376ms |
