Люди!!! Где в MSSQL_7.0 надо задать параметры, чтобы он различал РЕГИСТРЫ
, т.е. при отборе записей в Query ему неважен регистор, а надо чтобы был важен. ... |
| 20.06.2001, 08:15 |
ALTER DATABASE MyDatabase COLLATE French_CI_AS(Имя нужного сопоставления) ... |
| 20.06.2001, 08:41 |
А можно почти тоже только для отдельного столбца в таблице ... |
| 20.06.2001, 08:43 |
2 Slava У человека семерка, не вводите в заблуждение 2 Denis Если я не ошибаюсь, этот параметр указывается при установке сервера, и по моему без переустановки изменить нельзя. ... |
| 20.06.2001, 08:45 |
Запустите утилиту rebuildm.exe, которая находится в Tools\Binn. В Settings измените Character Set или Collation, чтобы она стала case sensitive (напр., Cyrillic_General_CS_AI), кликните Rebuild. PS. Если Ваш сервер задействован в production environment, предварительно стоит сделать backup всех важных данных. ... |
| 20.06.2001, 08:48 |
Порядок сортировки задается при инсталляции сервера. Для изменения порядка сортировки необходимо заново перестраивать базу с учетом новых параметров. Для этого данные нужно экспортировать, создать новую, затем запустить файл rebuildm.exe из mssql7\binn,выбрать кнопку Settings, изменить параметры(для нового порядка сортировки) и загрузить данные в нов. базу из тех файлов куда происходил экспорт. Операция замороченная и неизвестен результат, самостоятельно я не выполнял (просто совет в каком направлении действовать), поэтому поступил как советуют в книге: продумал данный вопрос при инсталляции. Но лучше наверное не экспериментировать на реальных данных, а установить отдельный сервер да и попробовать. Если кто делал практически просветите какие опасности могут быть. ... |
| 20.06.2001, 08:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826428]: |
71ms |
54ms |
| others: | 240ms |
| total: | 416ms |
