Как востановить базу
При запуске сервера, пишет в errorlog: error 9004 servity 21 corrupt log file При любом обращение к базе: error 945 Database cannot be opened because some of the files could not be activated. Подскажите, что делать? Нужно хотябы восстановить структуру табличек и процедуры ... |
| 21.06.2001, 12:10:43 |
А версия какая? ... |
| 21.06.2001, 12:26:07 |
Версия 7.0 без SP ... |
| 21.06.2001, 12:46:24 |
Если журнал состоит из одного файла, сгодится метод: http://www.sql.ru/subscribe/041.shtml#4 В последующих за этим выпусках, тема журналов также подробно разбиралась. (если не будет даваться открепить файл базы, попробуйте остановить сервер, а базу прикрепить к другому, новому серверу) ... |
| 21.06.2001, 14:08:52 |
Нашел!!! Надо было перевести базу в EMERGENCY MODE: UPDATE SYSDATABASES SET STATUS=-32768 WHERE NAME='DBNAME' ... |
| 21.06.2001, 14:13:56 |
Александр, спасибо за внимание и помощь, но к сожалению описанные в статье советы не помогли: база как и LOG тоже запорчена (во непруха ( ).Так, что EMERGENCY MODE и EXPORT IMPORT. Правда с IDENTITY пришлось помучаться. С уважением Андрей ... |
| 22.06.2001, 08:24:20 |
А как правильно восстановить из бекапа базу скриптом? Ну например в ЕМ указываешь - базу на девай для базы, лог на девайс для лога. А как скриптом указать, где у базы должен распологаться журнал? ... |
| 22.06.2001, 08:35:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826405]: |
182ms |
23ms |
27ms |
| others: | 193ms |
| total: | 459ms |
