Как создать OLE Automation объект на TSQL
Как создать на TSQL OLE Automation объект если чтобы он выполнялся в адресном пространстве клиента (или на любом другом компутере в сети). Не хочется дополнительно нагружать сервер. ... |
| 22.06.2001, 12:08 |
Для клиентов существует SQL-DMO в "чистом" виде. ... |
| 24.06.2001, 18:18 |
Нет, меня это не интерисует. Я хочу использовать OLE для обратной связи с клиентом в часности Exel,точнее для выполнения заданий требующих обработки на стороне. В TSQL Существует функция sp_OACreate, но она позволяет создавать объекты только на локальной машине(в данном случае самом сервере), а я не хочу перегружать сервер. Во всех языках от МS подобная функция выходит в двух вариантах. Второй вариант с окончанием _ex. В этом варианте указывается имя компьютера на котором необходимо создать объект. Есть ли что нибудь такое в TSQL? Может как то DCOM по особенному сконфигурировать надо. Конечно можно написать и подключить полноценную DLL, но в этом случае "овчинка выделки не стоит". ... |
| 25.06.2001, 07:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826387]: |
74ms |
31ms |
| others: | 258ms |
| total: | 395ms |
