Проверка при создании процедур и триггеров MS SQL 2000
Зато круто в MS SQL 2000 сделано - процедуру или триггер можно залить с любой белебердой, лишь бы синтаксис был правильным. И проверять, есть ли используемые объекты, SQL будет только при исполнении на ходу, и по середине процы просто оторвется. Вот это круто Теперь еще нужно помнить, правильно ли все имена написал. ... |
| 20.06.2001, 06:01 |
Так и в семерке так же. Иногда бывает полезно, если нужно сделать табличку в sp1, потом вызвать sp2, которая будет работать с ней, и т.д. Чаще всего это временная таблица. Хотя в 2000 с появлением переменных типа table надобность в подобных извратах сводится к минимуму. ... |
| 20.06.2001, 07:09 |
То, что имена не проверяются при создании процы, это ладно, хотя могли бы сделать это опцией. Но самое главное, что они не проверяются и при компиляции процы, а только при выполнении, и половина процы исполняется !!!, а когда натыкается на неизвестный объект, отваливается не завершая транзакцию и без реакции на ошибку. Вот ЭТО как назвать. Западло!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 20.06.2001, 07:46 |
Tygra, вот опция, которая может тебе помочь: SCHEMABINDING ее можно указывать при создании view и UDF. Тогда существование объектов, на которые они ссылаются, будут проверяться при компиляции и изменения в них будут проходить только если это не мешает view и UDF, которые от них зависят. Для stored proc такой опции нет. ... |
| 25.06.2001, 12:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826381]: |
92ms |
51ms |
| others: | 249ms |
| total: | 448ms |
