Передача данных из Access в SQL 7.0
Есть ли в SQL 7.0 тип данных, аналогичный "Счетчику" - т.е. "подставляются" случайные ЧИСЛОВЫЕ значения? ... |
| 28.06.2001, 08:20:01 |
uniqueidentifier. Только значения не числовые. Посмотри в BOL. ... |
| 28.06.2001, 09:06:34 |
Проблема в том, что нужны числовые... Тогда, наверное, надо будет делать триггер на добавление. ... |
| 28.06.2001, 09:32:25 |
В Access действительно счетчик можно настроить либо аналогично identity, либо на генерацию случайных значений. Случайные значения используются для устранения конфликтов репликации. Только решение проблемы в этой ситуации не полное, поскольку 100%-ной гарантии неповторяемости случайных чисел на разных компьютерах нет. То есть, случайный счетчик просто уменьшает веройтность конфликта, но не устраняет ее полностью. В отличие от него uniqueidentifier выдает гарантированно уникальные значения в пределах всего земного шара, и вероятность появления одинаковых идентификаторов факотически равна нулю. С uniqueidentifier действительно не всегда удобно работать. К примеру, многие дельфишные компоненты вроде TreeView (и не только) предполагают наличие целочисленных ключей. Все упирается в вопрос, что важнее - удобство работы с готовыми компонентами (которые, в общем-то можно и перелопатить под uniqueidentifier) или надежность уникальности ключа. Каждый для себя решает сам. ... |
| 28.06.2001, 09:55:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826340]: |
56ms |
45ms |
| others: | 193ms |
| total: | 334ms |
