Internal Query processor error : the query processor could not produce a query p
Не знает ли кто что это значит и как с этим бороться : В Delphi в цикле вызываю SP через Ado и получаю : Internal Query processor error : the query processor could not produce a query plan. Причем с одними и теми же параметрами ошибка то появляется, то нет. Спасибо ... |
| 27.06.2001, 11:24:59 |
Вот какие результаты дал поиск по Вашей ошибке в КВ. Поскольку мне неизвестен номер версии и примерный вид запроса, то разбирайтесь со всем этим добром дальше сами. Определите, какой из описанных ниже случаев более всего похож на Ваш, и примите меры, указанные в resolution. -------------------------------------------------------------------------------- 1 Q302825 - FIX: Complex Join Query with Views and Redundant Tables May Cause Error 8623 2 Q214818 - FIX: UPDATE of Table Column with a FOREIGN KEY Constraint May Fail with Msg 8623 3 Q225141 - FIX: SELECT Statements With UNION May Cause Error 8618 4 Q235401 - FIX: 8623 Error with INSERT-SELECT when Nullable Clustered Keys not Referenced 5 Q260652 - PRB: Nested Loop Join That Uses A "BOOKMARK LOOKUP ...WITH PREFETCH" May Hold Locks Longer 6 Q264005 - FIX: Error Message 8623 Occurs If You Use INSERT-SELECT with NOT IN or NOT EXISTS Keywords in Subquery of the WHERE Clause 7 Q274329 - FIX: Optimizer Slow to Generate Query Plan for Complex Queries that have Many Joins and Semi-Joins 8 Q274467 - FIX: Queries with TOP N PERCENT in Subquery May Fail with Error Message 8623 9 Q286255 - FIX: UNION Query Returns Internal Query Processor Error Message 8623 10 Q287515 - PRB: Execution Plan & Results of Aggregate Concatenation Queries Depend on Expression Location 11 Q290212 - INF: List of Bugs Fixed in SQL Server 2000 Service Pack 1 (1 of 2) 12 Q295025 - FIX: UPDATE statement unable to come up with an Execution Plan, Appears to be Infinite Loop in Optimization 13 Q294787 - FIX: Update Plan with User Defined Function May Fail to Find a Plan 14 Q294873 - FIX: Modifications to an Indexed View Built with Aggregates May Give Incorrect Results 15 Q299652 - BUG: Select with order by clause against table with 256 varchar columns on SQL 2000 fails ... |
| 28.06.2001, 12:27:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826339]: |
53ms |
28ms |
| others: | 216ms |
| total: | 328ms |
