Установка протоколов "Named Pipes" или "Multi-Protocol"
Возможно ли установить указанные протоколы под Win 95 (для использования интегрированного режима)? ... |
| 28.06.2001, 08:17:03 |
По умолчанию, при инсталляции SQLS7, для связи клиентов с сервером баз данных устанавливается сетевая библиотека именованных каналов (Named Pipes). Можно выбрать также Multiprotocol или TCP/IP Socets. В любом случае, у клиента должна быть загружена одна из подключенных на SQLS7 сетевых библиотек. Естественным образом, выбираемые или добавляемые сетевые библиотеки должны быть увязаны с протоколами сетевой поддержки Windows NT. Кроме того, при выборе механизма проверки подлинности Windows NT, обязательно нужно использовать одну из вышеперечисленных библиотек, а если Вы собираетесь задействовать средства шифрования NT, вы можете задействовать на SQLS7 и клиенте только Multiprotocol. Именованные каналы могут работать через любой поддерживаемый NT протокол. Multiprotocol задействует меж-процессные связи IPC, использующие вышеназванные сетевые библиотеки и NWLink IPX/SPX. Для обеспечения связи с клиентами Novell NetWare, Apple Macintosh и Banyan VINES используются соответственно: NWLink IPX/SPX, Apple Talk ADSP, Banyan VINES SPP. После инсталляции SQLS7, изменение состава сетевых библиотек можно осуществить с помощью "Server NetWork", а смена клиентской библиотеки осуществляется "Client NetWork". Поддержка доверительных отношений доменов NT возможна только при использовании стандартных сетевых протоколов NT: Named Pipes, Multiprotocol, TCP/IP Socets. ... |
| 28.06.2001, 09:30:06 |
Александр, спасибо за столь подробный ответ. Благодаря Вам проблема решена. ... |
| 28.06.2001, 09:34:42 |
| 28.06.2001, 12:51:12 |
Для сведения: Поскольку Named Pipes рассматриваются как сетевой ресурс (работа аналогична файловым операциям), то у нас были проблемы при использовании сетевого AVP. ... |
| 28.06.2001, 18:00:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826332]: |
23ms |
30ms |
54ms |
| others: | 220ms |
| total: | 362ms |
