SQL
Как удалить дублиткаты из таблицы? Есть таблица ID - уникальное поле Name A1 Name и A1 могут дублироваться При этом необходимо оставить только одно поле с такими Name и A1 ... |
| 05.07.2001, 14:27 |
SQL
Может это подойдёт: http://www.sql.ru/subscribe/023.shtml ... |
| 05.07.2001, 14:56 |
SQL
Навскидку, в лоб DELETE T1 WHERE ID NOT IN (SELECT MIN(ID) FROM T1 GROUP BY Name, A1) ... |
| 05.07.2001, 15:08 |
SQL
По моему просто можно воспользоваться cursor чтобы удалить конкретную запись, даже если они полностью идентичны. Если это надо сделать один раз, воспользуйся Enterprise Manager, чтобы отредактировать таблицу. ... |
| 06.07.2001, 04:53 |
SQL
если таблица не гигантская, то лучше всего так: select min(ID),Name,A1 into #t from tbl group by Name,A1 begin tran delete tbl insert tbl select * from #t commit tran Можно еще так: delete t1 from tbl t1, tbl t2 where t1.Name=t2.Name and t1.A1=t2.A1 and t2.ID>t2.ID Можно и как ChA+ предложил. Ну и в крайнем случае можно через курсор, но это самый неудачный вариант. ... |
| 06.07.2001, 07:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826267]: |
51ms |
27ms |
| others: | 214ms |
| total: | 330ms |
