OPENQUERY & temp tables
Есть sp, в которой формируется временная таблица и в самом конце делается выборка из нее. При выполнении в QA я вижу возвращаемый recordset. Когда пытаюсь использовать эту процедуру в openquery, то получаю ошибку "The OLE DB provider 'SQLOLEDB' indicates that the object has no columns." По видимому, это происходит из-за использования временной таблицы, потому что если в sp стоит выборка из постоянной таблицы, то все проходит нормально. Как-нибудь это можно обойти ? UDF и т.д. не подойдут - MS SQL 7.0 ... |
| 07.06.2001, 06:52 |
попробуй в начале процедуры сделать "SET NOCOUNT ON" ... |
| 15.06.2001, 05:37 |
Не помогло. ... |
| 15.06.2001, 05:41 |
Как я понял, делается попытка выполнения следующей команды: SELECT * INTO #TEMP_TABLE FROM OPENQUERY(......... У меня тоже не получилось. Но прекрасно идет следующий вариант: CREATE TABLE #TEMP_1 ( SUM_LAST_ACCRUAL DECIMAL (18,4) - Это только одна из реализаций OPENQUERY у меня ) -- количество колонок и их последовательность - в соответствии с последовательностью, возвращаемой OPENQUERY -- колонки таблицы именую произвольно, но типы выдерживаю в соответствии с возвращаемыми данными из OPENQUERY INSERT INTO #TEMP_1 ( SUM_LAST_ACCRUAL ) select * from OPENQUERY(... -- или -- INSERT INTO #TEMP_1 -- select * from OPENQUERY(... ..................... SELECT * FROM #TEMP_1 ... |
| 06.07.2001, 09:07 |
Нет, вопрос был в другом. В процедуре создается временная таблица, набивается чем-нибудь и в конце процедуры из нее делается выборка. В общем, рабочий вариант оказался примерно таким: create proc p1 as begin set nocount on select name into #t1 from sysobjects -- some actions select * from #t1 drop table #t1 end select * from openquery (SRV_TEST, 'exec p1') Кстати, без set nocount on действительно дело не обошлось. ... |
| 06.07.2001, 10:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826264]: |
32ms |
49ms |
| others: | 229ms |
| total: | 353ms |
