Невозможность удаления записи
Доброго Вам времени суток! ПАроблема в следующем. Из Access'a (97) перенёс таблицы на SQL (7.0). Сделал в Access связь на них (через ODBC). Открываю первую таблицу, и удаляю/модифицирую первую запись (для теста). Выхожу из таблицы. Вхожу снова, пытаюсь сделать то же самое - ошибка: "The Microsoft Jet database engine stopped the process because you and another user attempting to change the same data at the same time." И всё - никаких изменений/удалений. Как с этим справиться? Заранее благодарен, Анатолий. ... |
| 09.07.2001, 05:53 |
Ещё один вопрос "в тему". Надо ли как-либо дополнительно настраивать блокировки в клиентской части? ... |
| 09.07.2001, 07:32 |
Не помню как в 7.0, но в 2000 для удаления пользователь должен еще иметь право на SELECT ... |
| 09.07.2001, 10:12 |
Может Вы успеваете закрыть и открыть запись для редактирования быстрее, чем ваш сервер успевает ее сохранить? ... |
| 09.07.2001, 15:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826240]: |
| others: | 203ms |
| total: | 264ms |
