Хранимая процедура
Можно ли вызывать хранимые процедуры так, чтобы они возвращали некоторые значения в переменные. Короче, можно ли написать что-нибудь наподобии: @k=SP_SOMTHING @p1, @p2 ... |
| 10.07.2001, 07:19 |
Хранимая процедура
Либо с указанием в хранимой процедуре выходной переменной как out, либо через UDF (в SQL2000) ... |
| 10.07.2001, 07:45 |
Хранимая процедура
Можно вернуть только int. create procedure QQQ @p1 int, ... as ... return 1 go declare @i int execute @i=QQQ ... Если речь идет о том, что-бы получит код в selecte ( select @i=qqq ... ), то нельзя. Надо использова UDF. ... |
| 10.07.2001, 08:29 |
Хранимая процедура
Да почему только int?! create procedure #test @a varchar(20), @b varchar(20) output as set @b=@a go declare @z varchar(20) exec #test '5', @z output select @z ... |
| 10.07.2001, 08:52 |
Хранимая процедура
Код возврата - как INT, выходные параметры-любые (кроме table) Кстати, в BOL - Transact SQL: "Text, ntext, and image parameters can be used as OUTPUT parameters" - CREATE PROC "Return parameters can be of any data type except the text or image data types."-EXECUTE Если речь идёт о присвоении @parameter = @variable, то локальную @variable типа Text, ntext, and image мы и так не сможем декларировать. Тем не менее, на наличие OUTPUT при text or image параметрах ХП (тестовая) не ругается. ... |
| 10.07.2001, 16:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826234]: |
42ms |
39ms |
| others: | 225ms |
| total: | 345ms |
