HELP!!! Ошибка "Extent * is in the wrong segment"
После замены дисков на сервере с Windows NT 4 и MS SQL Server 6.5 и полной переустановки вышеперечисленных продуктов на новые диски, восстановили базы данных на сервере. После всего этого, при плановом Backup с check-ами, стали выскакивать сообщения в Server Error Log - "Extent (набор цифр) is in the wrong segment". Помогите разобраться с ситуацией. Заране благодарен. ... |
| 11.07.2001, 05:16 |
1. Выясняем, у какого объекта нарушились ссылки: DBCC CHECKDB 2. По ID объеска находим в системных таблицах название плохой таблицы/индекса. Запускаем для неё DBCC CHECKTABLE 3. Если плохой индекс, убиваем его и строим заново. 4. В завершение:DBCC NEWALLOC ... |
| 11.07.2001, 05:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826231]: |
28ms |
49ms |
| others: | 301ms |
| total: | 430ms |
