Работа со строками
Есть ли SQL Server функция ищущая вхождения символов одной строки в другую. Или может кто знает алгоритм, использующий функции T-SQL, который бы возвращал позицию первого вхождения символа одной строки в другой. ... |
| 10.07.2001, 13:33 |
Работа со строками
CHARINDEX А вообще в BOL есть раздел такой "String functions" - там они все в лучшем виде расписаны. ... |
| 10.07.2001, 13:41 |
Работа со строками
можно еще PATINDEX ... |
| 10.07.2001, 21:55 |
Работа со строками
Вы меня не поняли. Нужно найти символ, подчёркиваю СИМВОЛ, одной строки в другой строке. А не подстроку как вы мне советуете. Если не понятно, то см. функцию С strbrk(...). Мне нужно что-то наподобии. А вцелом задача такая. Есть строка, кт. содержит знаки припинания и всякую муру типа:@,$,%... Нужно "очистиь" строку от этого мусора, просто их удалить (не заменять). ... |
| 11.07.2001, 05:56 |
Работа со строками
Следующая процедура неплохо работает (творение не мое, где-то в Инете откопал): CREATE PROCEDURE usp_search_replace @tabelnaam varchar(35), @kolomnaam varchar(35), @zoek varchar(40), @vervang varchar(40) AS declare @build varchar(255) declare @zoeklengte int select @zoeklengte = DATALENGTH(@zoek) select @build = "UPDATE " + @tabelnaam + " SET " + @kolomnaam + "= STUFF(" + @kolomnaam + ",PATINDEX('%'+'" + @zoek+"'+'%',"+@kolomnaam+"),"+CONVERT(varchar,@zoeklengte)+",'"+@vervang+"') WHERE PATINDEX('%'+'" + @zoek+"'+'%',"+@kolomnaam+") > 0" again: execute (@build) if UPPER(@zoek) <> UPPER(@vervang) AND @@ROWCOUNT > 0 goto again GO Для лучшего понимания показываю пример вызова процедуры, а то автор не только не представился, но и не откомментировал ее (в таблице MyTemp столбец perem обрабатывается на предмет замены запятых на точки): exec usp_search_replace @tabelnaam='MyTemp', @kolomnaam = 'perem', @zoek=',', @vervang='.' ... |
| 11.07.2001, 06:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826226]: |
144ms |
33ms |
| others: | 213ms |
| total: | 433ms |
