Подключение CF к MS SQL 7.0
Может быть немного OFF, но... Не могу подключит CF к SQL70, выдается ошибка: [MERANT][ODBC SQL Server Driver][SQL Server] Heterogeneous queries require the ANSI_NULLS and ANSI_WARNINGS options to be set for the connection. This ensures consistent query semantics. Enable these options and then reissue your query. Установка опций ANSI NULLS и ANSI WARNINGS на сервере ничего не дала, так как если смотреть по Profiler перед каждым запросом от CF идет "set ansi_nulls off set ansi_warnings off....". Если кто сталкивался с этим или если это характерная ошибка - помогите плиз. Спасибо. ... |
| 11.07.2001, 07:56 |
Простите за, быть может, глупый вопрос... А что такое CF? ... |
| 11.07.2001, 10:32 |
Sorry... Надо было конено сразу написать - CF - Cold Fusion под Linux. Cоответственно ODBC тоже под Linux и использует драйвера от Cold Fusion. ... |
| 11.07.2001, 10:58 |
И еще - c SQL 6.5 все работает замечательно. В настройках ODBC можно указывать TDS (4.2 | 7.0) - 4.2 это для SQl 6.5, 7.0 для SQL 7.0. Изменение этого параметра ничего не дало. ... |
| 11.07.2001, 11:02 |
При sp_addlinkedserver укажите помимо DSN и Provider String, в которую включите AnsiNPW=yes. Что-то вроде DSN=SQLMER;Uid=sa;Pwd=;AnsiNPW=yes ... |
| 11.07.2001, 21:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826215]: |
29ms |
42ms |
| others: | 239ms |
| total: | 362ms |
