При открытии в SEMе DATABASES выдает No items?
При открытии в SEMе DATABASES выдает No items? Что мне делать. Перезапускал SQL7 server перезапускал ком, ничего не помогает? ... |
| 11.07.2001, 13:08 |
А из QA базы видно? Если да, всё ли соответствует действительности в системных таблицах? Пробовали ли переустановить SEM? Если SEM запускается на сервере БД, какая утилизация ресурсов этого сервера? Пробовали ли запустить SEM на другом компьютере? ... |
| 11.07.2001, 14:51 |
Из QA дазы и таблицы видны. В SEMе кликаю правой кнопкой на объект сервер, из выпадающего меню выбираю Disconnect, а потом опять connect из этого же меню все работает. Что же нужно исправить для нормальной работы. ... |
| 12.07.2001, 07:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826207]: |
63ms |
50ms |
| others: | 220ms |
| total: | 383ms |
