Выполнение хранимой процедуры с параметром OUTPUT
Господа профессионалы, укажите на возможную ошибку. Необходимо из под MS Access 97 запустить хранимую процедуру с выходным параметром типа nchar, при попытке выполнения на строке cmd.Parameters.Append prm возвращается ошибка 3708 (Parameter object is improperly defined). Та же ситуация и при использовании входного параметра такого же типа. Код функции: Function test() As Integer Dim cn As New ADODB.Connection Dim cmd As New ADODB.Command Dim prm As ADODB.Parameter cn.CommandTimeout = 100 cn.Provider = "sqloledb" provStr = c2sSrvConnStr cn.Open provStr Set cmd.ActiveConnection = cn cmd.CommandText = "test" cmd.CommandType = adCmdStoredProc Set prm = cmd.CreateParameter("str", adVarChar, adParamOutput) cmd.Parameters.Append prm cmd.Execute cn.Close End Function Код процедуры: CREATE PROCEDURE test @str nchar(10) output AS set @str = 'Ответ' return GO ... |
| 13.07.2001, 12:48 |
Я сталкивался с подобной штукой, правда в VB, решил проблему тем, что указал размер Varchar Set prm = cmd.CreateParameter("str", adVarChar, 20, adParamOutput) P.S. Мог ошибиться с позицией, но я думаю суть понятна. ... |
| 13.07.2001, 12:59 |
Попробуй так: Set prm = cmd.CreateParameter("@str", adVarChar, adParamInputOutput) ... |
| 13.07.2001, 13:01 |
А вот то, что заметил Genady я проглядел - и это тоже. ... |
| 13.07.2001, 13:03 |
Ответ Genady к сожалению не помог при выполнении Set param1 = cmd.CreateParameter("str", adVarChar, 20, adParamOutput) выдается код ошибки 3001, сообщение типа (Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range) ... |
| 13.07.2001, 13:17 |
Вот я ж говорил, что не помню в какой позиции задавать, вот взял и заставил лезть смотреть, вот так надо Set prm = cmd.CreateParameter("str", adVarChar, adParamOutput, 20) ... |
| 13.07.2001, 13:31 |
| 13.07.2001, 13:38 |
Да, кстати имя параметра должно быть с "собачкой", т. е. Set prm = cmd.CreateParameter("@str", adVarChar, adParamOutput, 20) ... |
| 13.07.2001, 13:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826189]: |
52ms |
58ms |
| others: | 230ms |
| total: | 389ms |
