Ошибка 80040e07
При вызове хранимой процедуры (текст ниже) средствами ADO 2.5 возникает ошибка в случае, если я оставляю все Out-параметры как Empty (VBScript) Microsoft OLE DB Provider for SQL Server error '80040e07' Error converting data type int to void type. Если я устанавливаю этим параметрам NULL, все работает. Самое обидное, что на другом сервере тот же самый код такой ошибки не выдает. Сервер, где не работает - 7.0, где работает - 2000, но, думаю не в этом дело. Я так подозреваю, что это какие-то настройки уровня не то сервера, не то БД не срабатывают Вот только какие ? Подскажите, плиз, кто-нибудь ALTER procedure dbo.Login_Check @LoginName varchar(32) ,@Password varchar(16) ,@ManagedAccount char(1) = NULL out ,@AccCode char(4) = NULL out ,@AccName varchar(32) = NULL out As set nocount on return Go ... |
| 16.07.2001, 16:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826174]: |
48ms |
31ms |
| others: | 257ms |
| total: | 384ms |
