Как подключить к серверу базу из файла MDF или BackUp?
После удаления LDF файла, вывода в Enterprise manager сообщения Suspect, после перезагрузки SQL сервера, имя базы отсутствует в списке. 1. кАК ПОДКЛЮЧИТЬ БАЗУ если остались и LDF и MDF файлы ? 2. кАК ПОДКЛЮЧИТЬ БАЗУ если осталcя только MDF файл ? 3. кАК ПОДКЛЮЧИТЬ БАЗУ если Остался BackUp ... |
| 16.07.2001, 18:56 |
"Suspect" возмите за происковую фразу на этом сайте. Были статьи по восстановлению и по борьбе с Suspect... ... |
| 16.07.2001, 19:34 |
Maverik Очень просто востановить когда у тя все файлы на месте. Береш и создаешь в Ентерпрайсе новую базу. Потом Стопишь SQL 'ьку, и подсовываешь ему старые файлы, поверх вновь созданым. Потом запускаешь SQL 'ьку. Я таким образом востановил три базы. ... |
| 17.07.2001, 00:55 |
Пробую... use master go sp_attach_db 'torg2','d:\database\torg_Data.MDF' В ответ Server: Msg 5105, Level 16, State 4, Line 1 Device activation error. The physical file name 'd:\database\torg_Data.MDF' may be incorrect Способ подсунуть SQL старые файлы не проходит, Suspect и все ????? Что можно еще предпринять ? ... |
| 17.07.2001, 02:44 |
Пробую ещеuse master go sp_attach_db 'torg','d:\database\torg_Data.MDF' Server: Msg 5171, Level 16, State 2, Line 1 D:\database\torg_log1_Log.LDF is not a primary database file. Server: Msg 5105, Level 16, State 1, Line 1 Device activation error. The physical file name 'D:\database\torg_log1_Log.LDF' may be incorrect. Server: Msg 945, Level 14, State 1, Line 1 Database 'torg' cannot be opened because some of the files could not be activated. Server: Msg 1813, Level 16, State 1, Line 1 Could not open new database 'torg'. CREATE DATABASE is aborted. ... |
| 17.07.2001, 02:54 |
>3. кАК ПОДКЛЮЧИТЬ БАЗУ если Остался BackUp Я здесь уже пару раз отвечал на этот вопрос, воспользуйтесь поиском, писать код команды лень (подсказка Restore database ... with move ....) P.S. Code Page должны совпадать. ... |
| 17.07.2001, 05:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826171]: |
55ms |
37ms |
| others: | 226ms |
| total: | 357ms |
