Помогите с форматом даты
Есть NT Srv4.0(Region Setings настроен), MSSQL6.5 SQL на эту машину поставил недавно. Проблема в следующем: При передачи даты посредством TTable все ок, при передачи через TQuery оно ругается на неверный формат даты, ему нужен yyyyddmm. Ловлю: insert into dismantling (number_storeused,one_number,status_number,amount, remainder, go_defect1, go_defect2, go_defect3, go_shafting, go_lid, go_body, date_actual) values(11,3,2,7,7,7,7,7,7,7,7,'17.07.01 14:40:47') Соответственно в SQL Query Tools он также ругается. Но если перед этим поставить set DateFormat dmy, все ок, но только на 1 раз. Как это лечится, где можно сказать SQL-ю, чтобы он всегда использовал данный формат. Я надеюсь более, менее понятно изложил. Извините за чайниковский вопрос. Заранее благодарен ... |
| 17.07.2001, 14:22 |
А какая проблема дать серверу дату в том виде, в каком он ее понимает? Вообще-то про даты была статейка тут: http://www.swynk.com/friends/trach/WorkingWithDates.asp Глянь, может чем поможет. ... |
| 17.07.2001, 14:50 |
Используй явное преобразование типов с указанием формата даты, например: CONVERT(datetime, '05 may 2000 13:13:13', 113) ... |
| 17.07.2001, 14:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826160]: |
31ms |
| others: | 205ms |
| total: | 297ms |
