Ошибка протокола в потоке TDS.
После перезагрузки Microsoft SQL-Server 6.5 в программе, написанной на Delphi, перестал работать один SQL запрос, который раньше прекрасно работал. Программа выдает ошибку: Key violation. [Microsoft][ODBC SQL Server Driver] Ошибка протокола в потоке TDS. Хотя никаких изменений ни в программе, ни в структуре базы не производилось. При попытке выполнить запрос в Microsoft SQL Enterprise Manager появляется сообщение: DB-Library: Unexpected EOF from SQL Server. General network error. Check your documentation. Net-Library error 10054: ConnectionCheckForData ((null)()). DB-Library Process Dead - Connection Broken Если из запроса убрать строку ORDER BY он нормально работает. Может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией и может объяснить почему возникла эта ошибка и как с ней бороться. И вообще, кто такой этот TDS. ... |
| 17.07.2001, 09:16 |
1.TDS:tabular data stream - протокол обмена данными между клиентом и SQL сервером. 2. Подобная реакция (DB-Library Process Dead - Connection Broken) обычна для 6.5 при сложных запросах (недавно был топик). 3. Попробуйте оформить запрос в виде ХП. Попытайтесь выполнить его в 2-х режимах: обычном - EXEC и RPC . 4. Если не выполняется на нескольких клиентах-проверьте версии NetLib для сервера (SSNMPN60.DLL,SSMSSO60.DLL). ... |
| 17.07.2001, 17:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826159]: |
52ms |
43ms |
| others: | 242ms |
| total: | 382ms |
