Ошибка создания таблицы на связанном сервере
Hi, All! Проблема следущая. Пишем на ADO под SQL Server 2000 SE SP1. Есть связанный сервер SQL 2000 PE. Из текущего коннекшена без особых проблем происходит выборка из таблиц и вставка в таблицы на связанном сервере (посредством обращения сервер/база/владелец/таблица). Но при попытке создания новой таблицы выдаётся следующее сообщение: The object name 'сервер/база/владелец/таблица' contains more than the maximum number of prefixes. The maximum is 2. Кстати, в QA тоже самое. Что же получается - таблицу на связанном сервере создать нельзя??? Или всё-таки можно? ... |
| 18.07.2001, 06:31 |
Действительно, в таком виде сиквел не может обработать запрос. Можно обойти так: создаешь sp на удаленном сервере, в которой прописано создание таблицы, а потом вызываешь эту сохраненку как обычно - srvname.dbname.owner.spname ... |
| 18.07.2001, 06:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826156]: |
51ms |
33ms |
| others: | 219ms |
| total: | 349ms |
