процедуры ненутрят..
Подскажите чайнику изящный способ сделать массовый insert через stored procedure. В книжке пишут, что все параметры д.б. одинаковой размерности. Пусть так. Процедура примитивная написана такая: CREATE PROCEDURE ins_adj (@issueId int, @adjDate int, @refno char(, @amt dec (11,3)) AS IF @issueID <> 0 INSERT INTO aprecon.dbo.aprAdjustments (issueID, adjDate, refno, amt) VALUES (@issueID, @adjDate, @refno, @amt) RETURN Перед заполнением массив обнуляется, естессно. Daлее, процедуре передаются host-variables, описанные массивами. Все элементы - одной размерности (как учили). На исходном файле из 4-х записей все работает (как водится...) А на рабочем файле - крашится по инвалидному типу данных. Но это беда второго порядка (процедуры вызываются из кобольной программы, скорее всего там грязь в конце), а вот насчет изящного синтаксиса - вопрос: как она работает, собака? И как ее остановить, если у меня хвост массива - пустой? Обьединить данные в массивы пришлось из-за времени - update напрямую идет 10 - 15 минут!, а он ежедневный. Да, все происходит в SQL7 na NT-шном сервере. Заранее благодарю, Понырев. ... |
| 18.07.2001, 18:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826147]: |
58ms |
| others: | 214ms |
| total: | 321ms |
