Конфигурирование связанных серверов.
При создании New Linked Server на вкладке General в окне Provider name: - пусто. При нажатии Options... тоже ничего нет. Как мне связаться с сервером, например SyBase SQL 5. ... |
| 18.07.2001, 12:20 |
Правильно ли я понял, что листбокс Provider Name не содержит ни одного зарегистрированного провайдера? Может, у Вас при инсталляции MDAC как-то криво встал? Повторите установку, сказав, чтобы он ставил Connectivity. Положим, Sybase'овского провайдера в MDACe нет, но через MSDASQL Вы к нему вполне сможете подцепиться. ... |
| 18.07.2001, 14:39 |
При инсталяции Client Connectivity я выбрал всё что там было. После того как в Repository Packages создал объект подключения к SyBase список provider появился. Из этого списка выбираю Microsoft OLE DB Provider for ODBC Driver. Я заполнил поля Product name: Sybase SQL Anywhere 5.0 Data source: Имя_DSN (наименование системного DSN) Provider string: Sybase SQL Anywhere 5.0 Location: оставил пустым Catalog: оставил пустым Выдаёт ошибку error 0:Время ожидания истекло ... |
| 19.07.2001, 06:13 |
Нет, это неправильно. Product Name надо оставить пустым, а в Provider String прописать строку ODBC-соединения в том виде, как Вы к нему коннектитесь из приложения. Я не знаю, как она должна выглядеть для Sybase, но, наверное, это есть в описании к Sybase'овскому драйверу. Например, для Foxpro создание прилинкованного сервера через ODBC делается так: exec sp_addlinkedserver @server="MyVFP6", @srvproduct="", @provider="MSDASQL.1", @provstr="Driver={Microsoft Visual FoxPro Driver};UID=;PWD=;SourceDB=D:\TEMP\HetQueries\fox_sales.dbc; SourceType=DBC;Exclusive=No;BackgroundFetch=Yes;Collate=Machine;" ... |
| 19.07.2001, 09:04 |
При наличии System DSN: EXEC sp_addlinkedserver @server = 'SYBASE', @srvproduct='', @provider = 'MSDASQL', @datasrc = 'EAS Demo DB V3' EXEC sp_addlinkedsrvlogin 'SYBASE', 'false', NULL, 'dba', 'sql' 'EAS Demo DB V3' - тестовая БД, идущая вместе с РВ (SQL Anywhere 5.0) ... |
| 19.07.2001, 19:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826135]: |
47ms |
41ms |
| others: | 253ms |
| total: | 386ms |
