Обьясните суть ошибки 'Connection is busy with results for another hstmt' ?!
Народ ! Подскажите что означает следующая ошибка 'Key violation. General SQL. Connection is busy with results for another hstmt', тогда ее причину возможно найду сам. Вылазит она в программе нa Delphi5 + MS SQL 2000. Заранее спасибо. Можно писать на мыло galde@kl.lg.ua . ... |
| 19.07.2001, 13:05 |
См. "Using Default Result Sets" в BOL -> "Building SQL Server Applications" -> "ODBC and SQL Server" . ... |
| 19.07.2001, 20:13 |
Скорее всего в параметрах Connection ты указал асинхронное выполнение команд. Кроме того, один и тот же объект Connection используешь для передачи на SQL-сервер разных команд. Поскольку Connection асинхронный, управление в клиентском приложении возвращается сразу после передачи команды SQL-серверу без ожидания ответа от SQL-сервера. Не дождавшись завершения обработки первого запроса, ты отправляешь второй запрос через этот же Connection. Либо установи в параметрах Connection синхронную работу (в этом случае до окончания обработки текущего запроса управление не будет передано на следующий оператор), либо построй соответствующим образом работу с асинхронно выполняемым запросом - с проверкой текущего статуса перед тем как что-то делать через Connection. ... |
| 20.07.2001, 04:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826132]: |
48ms |
29ms |
| others: | 251ms |
| total: | 362ms |
