Access & MSSQL2000
Подкажите кто знает, есть табличка в SQL2k привязанная через ODBC к Ассеssу, insert в нее я могу, и select могу, а delete/update не могу - пишет, мол recordset не является обновляемым, что делать? а второй момент, как в запросе напрямую к серверу (не пользуясь привязанной табличкой), передать в виде параметра дату вводимую на форме в Ассеssе? ... |
| 19.07.2001, 16:31 |
Access & MSSQL2000
1) Проверь наличие ключевых полей, прав на вставку и удаление записей, возможность вставки пустых значений в таблице SQL,посмотри в конструкторе Access на эту таблицу - с какими параметрами она оказалась связана. 2) Передавать дату нужно в формате SQL Servera, что-то типа: dateSQL = "'" & Month(date) & "." & Day(date) & "." & Year(date) & "'" Соответственно запрос к серверу будет выглядеть так (подставь свои значения): st_sq = "SELECT pole1, pole2 FROM tableSQL " st_sq = st_sq & " WHERE (date = " & dateSQL & ")" st_sq = st_sq & " ORDER BY pole1 " Set db = CurrentDb() Set rs = db.CreateQueryDef("zapros") With rsPrih .connect = "ODBC;DSN=SQ;Description=MS SQL Server;SERVER=MyServer;UID=Administrator;DATABASE=MySQL;Trusted_Connection=Yes" .SQL = st_sq End With После этого у тебя будет запрос к серверу с фильтрацией данных по дате. ... |
| 20.07.2001, 06:02 |
Access & MSSQL2000
А первичный ключ по ней задан? И передается ли это поле на клиента? Если да, то никаких проблем быть не должно - меняй ODBC-драйвер, пока не подберешь наименее кривой. ... |
| 20.07.2001, 06:18 |
Access & MSSQL2000
AlexUnik опередил . А вот вариантов работы с датой великое множество. По умолчанию на SQL используется дата в американском формате. Но можно работать с датой любого формата, если использовать Format() с указанием параметра кода формата даты. ... |
| 20.07.2001, 06:22 |
Access & MSSQL2000
В своем примере создания запроса я сделал опечатку (вместо With rsPrih нужно With rs). Также я не описал переменные и не закрыл объекты, но, думаю, для специалиста по VB это не проблема. ... |
| 20.07.2001, 07:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826129]: |
40ms |
33ms |
| others: | 256ms |
| total: | 380ms |
