Ответьте, плиз
Есть процедура на Transact SQL. Можно ли ее использовать в качестве источника данных? Иными словами, могу ли я создать VIEW используя Transact SQL? ... |
| 19.07.2001, 11:18 |
Ответьте, плиз
А причем тут View и процедура. Можно создать и то и другое ... |
| 19.07.2001, 12:16 |
Ответьте, плиз
Похоже, речь идет о том, можно ли select, возращаемый хранимой процедурой, использовать в других запросах ? Так ? Если да, то есть несколько способов: 1. insert into #tmp exec myproc. И потом делать использовать временную таблицу в запросах 2. openquery, openrowset 3. вместо процедуры написать функцию, которая возвращает table Вообще поищи в архивах - этот вопрос всплывает с завидной регулярностью. ... |
| 19.07.2001, 12:26 |
Ответьте, плиз
В чистом виде сделать именно VIEW невозможно. Тот вариант, который предлагает Зеленое Солнышко (ничего, что так фамильярно?) годится для использования результатов, возвращаемых одной хранимой процедуры, внутри другой. Если у тебя SQL2000, то тебе вместо хранимой процедуры нужно использовать UDF (функцию, по-русски), возвращающую переменную типа Table. Ее можно использовать во VIEW в качестве источника данных при условии простановки конкретных константных значений параметров. ... |
| 20.07.2001, 14:18 |
Ответьте, плиз
Извините, невнимательно прочитал ответ GreenSunrise. Похоже, я ничего нового не сказал. ... |
| 20.07.2001, 14:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826125]: |
44ms |
40ms |
| others: | 290ms |
| total: | 417ms |
