Проблемы при запуске мастера репликации.
Сервер ранее был как Distributor. потом упал, переустановили, приаттачили базы. При попытке сделать сервер как Distributor мастер визарда выдает сообщение SQL Server Enterprise Manager could not run the Configure Publishing and Distribution Wizard because it could not retrieve information about 'Bill_Gates' Error 208: Invalid object name 'msdb.dbo.MSDistributiondbs' подозреваю оставшиеся гдето записа в системных базах, но где ? базы Distributor нет, не удалось восстановить. Вопрос, что делать или где искать ... |
| 20.07.2001, 13:14 |
Может быть, попробовать полностью запретить дистрибьютинг на данной машине ? (Disable publishing and distribution). А потом с самого начала сконфигурировать все. ... |
| 20.07.2001, 13:32 |
Таже самая ошибка ... |
| 20.07.2001, 13:44 |
Похоже, у тебя не просто упал сервер. Похоже, у тебя хакеры пошерстили. Больно сообщение юморное. ... |
| 20.07.2001, 13:48 |
Bill_Gates - имя SQl Server ... |
| 20.07.2001, 14:36 |
А запрещение проходит нормально или тоже ошибка вылазит ? ... |
| 20.07.2001, 15:22 |
Да в том то и дело, что при запуске любого мастера репликации выводится одна и таже ошибка (см. выше) ... |
| 23.07.2001, 06:25 |
Посмотрите нижеследующую статью в части, относящейся к распределённым транзакциям: http://www.sql.ru/subscribe/045.shtml#2 ... |
| 23.07.2001, 06:49 |
Ну если визарды нормально не запускаются, попробуй сделать запрещение ручками: exec master..sp_dropdistributor @no_checks = 1 ... |
| 23.07.2001, 07:17 |
Все вылечилось следующим образом. - Закунфигурил другой сервер как Distributor - Скопировал с этого сервера на проблемный все таблицы и процедуры с префиксом MS.. находящиеся в MSDB - удалил записи из этих таблиц на проблемном сервере - перестартовал - создал пустую базу Distribution - перестартовал - запустился визард удаления - удалил Distributor - добавил Distributor пока работает без проблем PS. Microsoft шаманство ... |
| 23.07.2001, 09:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826119]: |
37ms |
32ms |
| others: | 233ms |
| total: | 339ms |
