А возможна ли Off-Line репликация?
Если да, где почитать, хотя бы на родном, английском. ... |
| 19.07.2001, 14:54 |
Не совсем понятно, что имеется в виду под off-line. Если не брать сценариев с DTC (BEGIN DISTRIBUTED TRAN), то репликация всегда по определению off-line, т.е. изменения вносятся на издателе даже при недоступном подписчике, и как только он появится, они будут на него оттиражированы. В обратную сторону (от подписчика к издателю, который распространяет изменения на остальных подписчиков) это также справедливо. В 7.0 - для merge replication, в 2000 к ней добавился еще queued updating subscriber, который очередирует модификации, если издатель недоступен(в таблице, либо в MSMQ). ... |
| 20.07.2001, 08:36 |
Наверное я не совсем правильно задал вопрос. Меня интересует, можно ли при отсутствии устойчивой связи серверов переносить созданные snapshot'ы посредством , например, магнитооптики. Если на издателе и на подписчике определить каталоги для snapshot'ов, а в силу совковости телефонная связь периодически пропадает, можно ли осуществлять обмен вручную а не посредством модема. ... |
| 23.07.2001, 08:38 |
Конкретно Snapshot-ы - можно. Нужно только знать, в какой папке они лежат. А вот для других видов репликации такой вид обмена информацией - головная боль. Проще использовать DTS или вспомогательную Access-ную базу данных с Merge-репликацией. ... |
| 23.07.2001, 10:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826113]: |
43ms |
41ms |
| others: | 218ms |
| total: | 345ms |
