Вопрос по массированному копированию.
Существует ли метод массированного перенесения данных из одной таблицы в другую(таблицы со схожей структурой) не отдельными записями(используя курсор), а целиком? Т.е. так чтобы одна таблица как бы полностью вливалась в другую. Заранее спасибо. ... |
| 21.09.2000, 08:31 |
А чем Insert .. Select не подходит? например: INSERT TableA (a1, a2, a3) SELECT b1, b2, b3 FROM TableB Успехов, Александр. ... |
| 21.09.2000, 08:39 |
Да, брат, ты наверное еще первокурсник, только студенты пользуются курсорами :) Шутка конечно курсорами пользоваться можно, но только когда нельзя по другому. Суть SQLя как раз в том, что бы работать не с записями, а с данными. insert TBL1(Fld1, Fld2) select F1, F2 from TBL2 ... |
| 21.09.2000, 08:54 |
Спасибо за ответы. Я просто только учусь... :)) ... |
| 21.09.2000, 08:59 |
А интересно, можно ли обойтись без курсора, если нужно для каждой записи вызвать некую хранимую процедуру? ... |
| 23.07.2001, 16:01 |
eugene: Если Вас устроят пользовательские функции (UDF), а не сохраненные процедуры (SP) в SQL Server 2000 ... то можно! SELECT p1, p2, p3, f1(p1) FROM Table1 WHERE ... ... |
| 23.07.2001, 16:10 |
Мы пока SQL 7 пользуем ... |
| 23.07.2001, 16:31 |
Использование курсоров только для таких случаев и оправдано. Однако, для большинства случаев можно обойтись без них. Новички обычно пытаются использовать их там, где в них совершенно нет необходимости. И зачастую это связанно как раз со стилем мышления а ля "для каждой записи мне нужно...". Менять нужно стиль мышления, тогда и курсоры не понадобятся, и хранимые процедуры, которые выполняются "для каждой записи", а не для всего набора записей сразу. ... |
| 23.07.2001, 16:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826110]: |
67ms |
41ms |
| others: | 232ms |
| total: | 383ms |
