Ошибка при выполнении ADOQuery.SQL.Add()
Приветствую! Уважаемые коллеги, нуждаюсь в квалифицированном совете. Была программа, написанная на DELPHI 5.0, взаимодействующая с MS SQL Server 2000 посредством ADO v2.1 Откомпилированная 1,5 мес. назад, она работала прекрасно, однако, после ее недавней модификации, обнаружились ничем не предвещаемые глюки, а именно, при выполнении метода \nADOQuery.SQL.Add в определенном месте программы, происходит ошибка Access Violation Error , хотя в момент выполнения оператора все переменные существуют и содержат адекватные значения. Кроме того, иногда при выполнении метода \nADOQuery.ExecSQL запроса с delete'ом, происходит следующая ошибка \n"[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]ConnectionWrite (WrapperWrite())" Подскажите, что здесь может быть и где может быть можно по этому поводу почитать. Всего наилучшего! ... |
| 23.07.2001, 10:08 |
Попробуйте всетаки проанализировать какие модификации произошли на сервере и на клиенте! заодно и нам расскажите... а то непонятно ничего! Хотя... обычно непредсказуемые глюки в DELPHI возникали у меня до тех пор пока я не поставил все необходимые патчи и апдейты! За одно и на сервер SP1 залил! У вас случайно не ADO v2.6 сейчас стоит? ) ... |
| 23.07.2001, 11:06 |
Я использую ADO версии 2.6. Но баг крылся в использовании динамических массивов. Хотя явно это обнаружить не удалось. ... |
| 23.07.2001, 13:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826108]: |
54ms |
51ms |
| others: | 219ms |
| total: | 372ms |
