Как в set identity_insert ???[m1].[dbo].[sc12] on указать еще и сервер?
Не понятно почему но в set identity_insert ???[m1].[dbo].[sc12] on указывается максимум только база а что делать если вставку необходим делать в базеХ на другом сервере? Причем запускать это необходимо из тригера. Через хранимую процедуру не получилось, очевидно что режим вставки работает до конца выполнения процедуры. Да и еще. Это правда не столь критично но тем не менее. Если у меня есть две оболютно одинаковые таблицы в БД1 и в БД2 и я использую set identity_insert ???[m1].[dbo].[sc12] on а затем в Selecte на обновление указываю * то выводится сообщение что типа set identity_insert ???[m1].[dbo].[sc12] должен быть on. А если я тупо перечисляю поля то все проходит, бред! ... |
| 24.07.2001, 09:31 |
>Да и еще. Это правда не столь критично но тем не менее. Если у меня есть две оболютно одинаковые таблицы в БД1 и в БД2 и я использую set identity_insert ???[m1].[dbo].[sc12] on а затем в Selecte на обновление указываю * то выводится сообщение что типа set identity_insert ???[m1].[dbo].[sc12] должен быть on. А если я тупо перечисляю поля то все проходит, бред! Это не бред!!! Это требования СУБД. Чтобы вставить значение в столбец со свойством identity нужно явно перечислить все поля и identity_insert должно быть on. А самое главное. Если Вы хотите обращаться к базе на другом сервере, то вам нужно его добавить в linked servers, потому что навароты типа SELECT * from servername.databasename.username.table без linked server не проходят. ... |
| 24.07.2001, 10:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826101]: |
74ms |
25ms |
| others: | 220ms |
| total: | 359ms |
