Помогите создать view
Hi All! Задача такая: Допустим ежемесячно в базу добавляется новая таблица (например xxx_0107, данные за июль 2001г.). Таблицы за каждый месяц имеют одинаковую структуру. Можно создать такую вьюшку: SELECT * FROM xxx_0102 UNION SELECT * FROM xxx_0103 UNION ... SELECT * FROM xxx_0107 но тогда придется каждый месяц менять и вьюшку. А как бы этого не делать? А еще лучше было бы, чтобы вьюшка находилась в отдельной базе, а для новой таблицы создавалась новая база. Подскажите как-бы это организовать в MS SQL? В ORACLE 8 вроде бы это как-то делалось с помощью кластеризации или т.п. ... |
| 24.07.2001, 05:27 |
>Допустим ежемесячно в базу добавляется новая таблица Если вы используете для этого DTS Package, тогда можно внутри запрограммировать любые действия после/перед/вместо добавления новых данных Ну а если все это делается вручную, то ..... ... |
| 24.07.2001, 08:14 |
А зачем создавать для каждого месяца отдельную таблицу. Пусть будет одна большая таблица, а в ключ добавьте поле colPeriod datetime и заполняйте его значением даты начала месяца. Если Вы боитесь снижения производительности, то напрасно. При правильно выбранной стратегии индексирования производительность не упадет. Проверено на базе с 300 000 записями в таблице документов (информация за 2 года) и 120 одновременно работающих пользователях. ... |
| 24.07.2001, 10:00 |
2pkarklin >Проверено на базе с 300 000 записями в таблице документов (информация за 2 года) А если в месяц приходит 12 000 000 записей и за год получается соотвественно ~150 000 000 записей. А ведь объем дисков все-таки не бесконечен, а удалять/добавлять из/в такого файлика данные одного месяца тоже занятие для сервера не из легких, если это все еще должно произойти как одна транзакция. ... |
| 24.07.2001, 11:00 |
Уточнение. А добавляется то ежемесячно по 30 млн. записей и одна таблица в отдельной базе занимает ~1.5Gb ... |
| 24.07.2001, 11:15 |
To Glory На счет дискового пространства. Если пользователям нужна информация в онлайн режиме за прошлые месяца, то дисковое пространство Вам все равно понадобится в обоих случаях, так что это не аргумент. А что значит добавлять/удалять записи за месяц из этого файлика. На сколько я понял из топика речь идет об операционной базе. И потом, это же не dbase. Сервер расчитан как раз на работу с наборами записей. А идея о создании базы для каждого месяца - это вааще абсурд... ... |
| 24.07.2001, 11:15 |
То Glory Сообщение о 30 млн. записях пришло в момент написания ответа. Тут есть над чем подумать... Мне трудно дальше давать советы, так как с такими объемам данных еще не работал. Sorry. ... |
| 24.07.2001, 11:22 |
To Glory Спасибо за ссылку. ... |
| 24.07.2001, 11:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826095]: |
45ms |
30ms |
| others: | 264ms |
| total: | 377ms |
