Возможно ли переместить базы Master, model, temp
При инсаляции разместил каталог DATEFILE на диск объёмом 500 Мб. Рабочую базу, созданную мной позже, разместил на диске объёмом 10 Гб. Возможно ли переместить базы Master, model, temp на диск объёмом 10 Гб не переинсталируя SQL server7 или возможно оставить на том же диске объёмом 500 Мб при росте рабочей базы до 5Гб. ... |
| 16.07.2001, 11:35 |
1. Копируешь все файлы куда нужно при отключенном SQL-сервере. 2. Стартуешь SQL-сервер и EM. 3. Открываешь свойства каждой базы данных, кроме Master (!!!)и в ее свойствах прописываешь где лежат файлы. 4. Встаешь в EM на сервер, открываешь его свойства. На вкладке General щелкаешь по кнопке Startup parameters. Там среди параметров видишь путь к файлу БД Master - подправляешь его как надо. 5. Перезапускаешь сервер. 6. Всё! ... |
| 16.07.2001, 15:22 |
1. Скопировал базы при отключенном SQL7 2. Открыл свойства базы model, и добавляю новый путь к скопированной дазе, так как не могу изменить или удалить старый путь. После этого не могу удалить ни старый путь к базе ни новый. ... |
| 18.07.2001, 07:12 |
Попробуй исправить путь непосредственно втаблице SYSDATABASES в БД Master. ... |
| 18.07.2001, 13:04 |
А вот добавлять пути было нельзя. Ты добавил новый файл в файловую группу. В принципе, ничего страшного в этом нет - ведь у тебя есть копии этих файлов. Путь второго и далее файлов из файловой группы прописываются в главном файле файловой группы. ... |
| 18.07.2001, 13:08 |
И еще не понятно, зачем ты докопался до Model - пусть лежит где лежала. Эта БД весит всего 1Мб, а используется только для того, чтобы создавать БД по одному образу и подобию. Ты что, собираешься штамповать новые БД крупным оптом? ... |
| 18.07.2001, 13:11 |
Как мне удалить новый путь к скопированному файлу в главном файле файловой группы. Я беспокоюсь о том, хватит ли мне места для базы Temp при работе с рабочей базой 5Гб. ... |
| 18.07.2001, 13:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826087]: |
23ms |
26ms |
| others: | 206ms |
| total: | 284ms |
