Backup на сетевой диск. Проблема.
Не могу сделать резервное копирование на сетевой диск в SQL SERVER 7.0 Может кто поможет? ... |
| 25.07.2001, 12:18 |
1.Невозможно создать dump-девайс на сетевом диске,то пользуйтесь : sp_addumpdevice 'disk', 'PDCAmbarBackup', '\PDC\Backup\PDCAmbarBackup.bak' 2.Устройство создано, но нет доступа сетевому ресурсу. 3.SQL Server запущен под системным accountом. ... |
| 25.07.2001, 13:35 |
Viktor dump-девайс создан. При попытке архивирования выдает такой лог: BackupDiskFile::CreateMedia: Backup device 'd:\best4®eport\PDCAmbarBackup.bak' failed to create. Operating system error = 3(Системе не удается найти указанный путь.). Из проводнику директория видна. А что означает (3.SQL Server запущен под системным accountом). Т. е. он не должен быть запущен под системным accountом. А под каким тогда. И как его переназначить на другой account. Или я чего-то недопонял? ... |
| 25.07.2001, 14:37 |
1. Если бэкап-девайс создан, то причем здесь создание файла? Вы архивируете на бэкап-устройство или в файл, расположенный в сети? Для ясности - можно архивировать просто в файл, расположенный на сетевом диске (а не на бэкап-устройство). А можно создать бэкап-устройство на сетевом диске и использовать его для архивирования. Сначала разберитесь в терминологии. 2. В изображенном вами пути присутствует странный символ (R в кружочке). Подобные символы не рекомендуется использовать в имени папок и файлов. 3. Системный эккаунт позволяет работать с неограниченными правами доступа, но только на локальных дисках данного компьютера без доступа к сетевым ресурсам. Для того, чтобы получить доступ к сетевым ресурсам, нужно использовать доменный эккаунт, причем не любой, а тот, который имеет соответствующие права доступа к соответствующим сетевым ресурсам. Почитайте о правах доступа Win NT / Win2K. ... |
| 25.07.2001, 15:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826079]: |
51ms |
50ms |
| others: | 254ms |
| total: | 396ms |
