Вопрос
Есть компьютер подключённый к инету(назовём его №1) и комп подключённый к нему локальной сетью(№2). У №2 есть ip-адрес только в локальной сети(192.168.х.х), т.е. к инету он не подключён. На компе №2 стоит SQL сервер. Могут ли к SQL серверу подключаться любые компы через инет или только №1 через локалку ? Если да то как ? Ответьте пожалуйста, очень нужно ! ... |
| 25.07.2001, 17:45 |
Вопрос
Если специально не настроить роутинг между сетевой картой или портом в инет и сетевой картой в локалку то только локальные. А что нужно, чтобы и другие могли или наоборот? ... |
| 26.07.2001, 01:46 |
Вопрос
To Serj Сейчас решаем туже самую проблему. Необходимо предоставить доступ удаленному филиалу через Инет к SQL в сети с недопустимыми для Инет адресами (192.168.х.х). Решили организовать VPN на роутерах Cisco. Вроде по теории все должно работать. Может кто-нибудь еще что-нибудь юзал.? ... |
| 26.07.2001, 04:24 |
Вопрос
2 pkarklin Между рутерами Cisco будут ли еще какие-нибудь рутера(или другое оборудование), которое вы не можете конфигурировать ? Если да, то может запросто оказаться, что администраторы данного оборудования закрыли(или это было сделано по умолчанию) на нем использование портов для VPN-а. В некоторых рутерах имеется ограниченное число возможных его конфигураций. И та конфигурация, которая нужна вам, может не понравиться админу, т.к. обычно промежуточные рутера не используются только вами. Или данное оборудование может мапить входящие порты в произвольные выходящие (по примеру прокси-сервера). Или данное оборудование вообще не поддерживает протоколы, необходимые для VPN-a(у нас, например, был такой ADSL модем от фирмы Nokia) ... |
| 26.07.2001, 07:01 |
Вопрос
Нужно чтобы БЫЛ доступ с инета... Может есть софт который ставится на комп в локалке имеющий выход в инет который будет перенаправлять запросы к SQL базе ? Что-то вроде прокси... ... |
| 26.07.2001, 08:31 |
Вопрос
Web server + http/https + ASP + XML и XSL, если у вас SQL2000 ... |
| 26.07.2001, 08:38 |
Вопрос
To Glory Между роутером и локалкой больше ничего не будет. Вообще-то планирутся такая система. До провайдера Air-Ethernet. Радиомаршрутизатор управляется провайдером, т.к. он "переживает", что мы начнем рулить трафиком без его ведома. Затем роутер Cisco с ПО для организации VPN. На другом конце (в другом филиале) такой же роутер Cisco, только до провайдера оптоволокно. To Serj. Попробуйте установить поддержку PPTP из стандартной поставки WinNT 4.0. Все должно работать без доп. оборудования. Подробнее можно почитать MSDN раздел WinNT Server Resource Kit. ... |
| 26.07.2001, 09:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826073]: |
37ms |
29ms |
71ms |
53ms |
| others: | 253ms |
| total: | 481ms |
