VBasic
Можно ли с помощью аппликации VB создать копию существующей БД на SQL Server или с помощью аппликации VB сделать импорт DataBase из ACCESS to SQL Server ... |
| 26.07.2001, 12:59 |
VBasic
Три вопроса: 1)А почему на VB? 2)Копию какой БД - на Access или SQL? 3)Импорт данных или структуры DataBase? ... |
| 26.07.2001, 13:10 |
VBasic
Про Access не знаю, а между SQL Server'ами - легко. Открываете новый DTS-пакет, создаете в нем единственную задачу Transfer Databases, в ее свойствах задаете какую базу куда копировать / мувить и сохраняете все это безобразие в виде VB-файла. Если под копией понимается Backup, то на VB это тоже делается - см. примеры по DMO в BOL. ... |
| 26.07.2001, 13:41 |
VBasic
Существует аппликация для проекта на VBasic против БД на ACCESS Заказчик хочет работать против SQL Server Суть проекта-опросник или экзамен структуру которого заказчик сам строит,т е этих БД на SQL Server может быть несколько а шаблон для них один ... |
| 26.07.2001, 13:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826069]: |
41ms |
32ms |
| others: | 216ms |
| total: | 327ms |
