настройка адресов, которые "слушает" сервер
можно ли настроить так, чтобы сервер ждал обращения только с определенного IP-адреса? или наоборот, чтобы определенный адрес не прослушивался? короче, надо чтобы из внешней сети его не было видно, только из внутренней. переставить на другую машину - не подходит ... |
| 26.07.2001, 05:05 |
IMHO это вопрос к вашему сетевому админу, как сделать так, чтобы в общей сети два компьютера видели только друг друга. Вариантов масса и все зависит от конкретного оборудования и ОС. Например, можно организовать Virtual LAN, если оборудование позволяет. Можно "спрятать" сервер за машиной с 2-мя сетевыми картами, которую настроить как рутер. ... |
| 26.07.2001, 07:10 |
сетевой админ это я SQL сервер стоит на машине, в которой две сетевухи, которая и является шлюзом в мир. переставлять что-то куда-то не подходит. я бы не задавал такой вопрос, если б не встречал такую настройку во многих программах. В них прямо можно разрешить или запретить лезть на определенную сетевую карту. я все поотключал, а с SQL-сервером не знаю, что делать... использовать pipes вместо tcp/ip по локальной сети, вроде нельзя ... |
| 26.07.2001, 08:22 |
Устанавливаешь SQL-сервер за маршрутизатором или коммутатором или "сверхумным" хабом вроде HP 2424M - короче за любой железякой, в которой как раз и можно настроить, с каких портов на какие должны идти пакеты. И все! Это ответ на вопрос в той форме, в которой он звучал изначально. А вот на второй вопрос - насколько мне известно, Win NT/2000 не содержит средств, разграничивающих права доступ к отдельным железякам, воткнутым в компьютер. Только это уже не "обращение с определенного IP-адреса", а обращение с определенного PCI-слота. Вещу ну очень разные. ... |
| 26.07.2001, 12:17 |
Видимо, меня опять немного не так поняли. Пример: есть менеджер терминальных соединений (Citrix-овский или родной MS-овский). В нем, можно указать, через какую сетевую карту устанавливать соединения, через какую-нет. Другой пример: в самой NT, в свойствах сети, на вкладке "привязки" также можно указать, какие протоколы используются через какие адаптеры. вот на внешний адаптер я оставил только TCP/IP для выхода в и-нет, а WINS-клиент и NetBIOS на нем выключил, чтобы снаружи никто не лез. А вот теперь я хочу тоже самое но с SQL-сервером. Чтобы запросы с внешней сетевухи он не слушал. ... |
| 27.07.2001, 04:40 |
SQL - это сервер баз данных, а не сетевых содинений. Он отличает пользовтелей(коннекты) и предоставляет им доступ не по сетевому адресу, а по логину и паролю (свому или домена NT). Таких настроек, какие вы хотите, в SQL-е нет. Этот воспрос нужно решать используя возможности ОС или сетевого оборудовния. ... |
| 27.07.2001, 07:00 |
Это конечно, не совсем то, что Вы хотите, но может подойдет... Может Вам оставить только NT аутентификацию на SQL Server-е? Тогда к нему можно будет приконнектиться только из локальной сети... ... |
| 27.07.2001, 07:59 |
Garya дело толкует насчет железяки. Ставишь самый дешевый и тупой роутер (зиксел за 300$, например), и запрещаешь на нем 1433 порт, а заодно и все другие, какие не нужны. Тогда на SQL-сервер извне никак не залезут. Но можно и по-другому. В сетевых настройках тот TCP/IP протокол, который привязан к "внешней" карточке включаешь "TCP/IP filtering" и запрещаещь в нем 1433 порт. Еще лучше вариант - настроить SQL-сервер на работу только по протоколу IPX, а этот IPX привязать только к "внутренней" карточке. И ходить на сервер по IPX. А вообще, вариант, когда сервер смотрит наружу без файрвола, крайне нежелателен. Будут пытаться взломать обязательно, но даже если не смогут получить доступ, то смогут просто свалить или (в лучшем случае) замедлить сервер (Windows NT) кучей IP пакетов. Ну, а уж если получат доступ к NT, то .... ... |
| 27.07.2001, 08:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826051]: |
49ms |
43ms |
| others: | 218ms |
| total: | 353ms |
