N-уровневая система клиент-сервер
Читал конференцию но не встретил информацию по N-уровневая система клиент-сервер (может не внимательно искал ) Кто-нибудь создавал такую систему, поделитесь опытом. (n > 2) ... |
| 25.07.2001, 03:27 |
Вам нужно почитать о COM, DCOM тема, по моему слишком обширна, что бы можно было рассказать в двух словах. >Кто-нибудь создавал такую систему, поделитесь опытом. (n > 2) Реальных проектов пока не создавал, но тестовое задание делать приходилось (На VB). ... |
| 25.07.2001, 05:09 |
N=3: какой-то опыт имеется. А что конкретно нужно? ... |
| 25.07.2001, 06:00 |
Надо бы определиться с числом N, а то как то расплывчато, потому как клиент-сервер - это собственно 2-х уровневая, а все, что выше, оно может конечно быть *-*-*-*-*-сервер, а может и не быть. Midas есть в дельфе. Большие системы не строил, но вообще делал, работает. Все зависит от задачи. ... |
| 25.07.2001, 07:00 |
N=4 (или даже 5) 1. Сервер БД, сохраненные процедуры 2. Движок в виде COM - объекта, использует сторед процедуры из 1. Полностью скрывает работу с БД. Предоставляет для 3 уровня Коллекции объектов и сами объекты. (У микрософта это называется DAL - Data Access Level) 3. Логика - тоже COM. С помощью 2 всякие вычисление и проч, некоторые методы прозрачно транслируются из 2 в 4. 4. Программа на ASP. (5. Собственно браузер у юзера.) ... |
| 25.07.2001, 09:37 |
To cube Хочу разделить логику на один сервер и базу данных на другой. Имеет ли смысл, какова производительность, и как это конкретно организовывается. ... |
| 26.07.2001, 02:28 |
Кстати говоря, Программист предложил очень хороший вариант. Я попроще делал: БД, хр. пр. + ASP + IE. Что касается распределения логики и БД по разным серверам, здесь все зависит от конкретной задачи. Если логика требует серьезных вычислительных мощностей, ее лучше на отдельный сервер вынести. Особенно если один БД-сервер работает на несколько cs-проектов. Еще важно, какая топология сети, скорости и т.д. Соответственно, если БД и сервлет на одном сервере, обмен данными осуществляется быстрее и сеть не загружатеся лишним трафиком. А еще желательно делать так, чтобы сеть между логикой и БД-сервером была "прозрачной", т.е. чтобы их взаимное расположение не влияло на саму структуру проекта. Тогда можно всегда при необходимости их разнести или собрать на одном сервере. ... |
| 26.07.2001, 06:45 |
По моему неплохие статьи http://www.softerra.ru/review/program/9414/ http://www.softerra.ru/review/program/9777/ http://www.softerra.ru/review/program/10311/ http://www.softerra.ru/review/program/10638/ http://www.softerra.ru/review/technologies/microsoft/10805/ ... |
| 26.07.2001, 12:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826048]: |
40ms |
35ms |
| others: | 218ms |
| total: | 323ms |
