SQL-Server 7 через Internet
Можно ли повесить 7-й SQL-Server на выделенку, чтобы коннектиться с ним через Инет, используя программы, сделанные для локальной сетки? Если да, то как это сделать по-уму? ... |
| 04.07.2001, 17:06 |
Для программы всё едино, это вообще проблема операционки. Если Вы поднимите постоянное соединение, то работу через выделенку можно будет заметить только по тормозам... ... |
| 04.07.2001, 20:14 |
"программы, сделанные для локальной сетки" используют определенный протокол. Скажем, TCP/IP. ЫЭСКЮЭЛЬ сервер поддерживает TCP/IP и ряд других протоколов (см. доку). Так что скорее всего работать будет. Но: как очень метко заметил Александр Гладченко, возможны тормоза. Это зависит от скорости выделенки и от того, насколько клиент хреновый. Любителям двухслойной архитектуры: делайте выводы, господа... ... |
| 05.07.2001, 05:40 |
Самая большая проблема в таком случае - защита от всякого рода хрякеров и факеров. Легче всего настроить соединение, через которое сможет влезть кто угодно и натворить в вашей локальной сети всяческих пакостей. Начнете сильно защищаться - обнаружите, что возникли проблемы и для работы легитивных соединений. Компромис найти трудно. А абсолютной защиты вообще не существует. ... |
| 05.07.2001, 06:29 |
Видимо мой встречный вопрос больше к Garya... Я таки коннекчусь к SQL-у из-за "стенки" но при этом не хотят выполняться хранимые процедуры и получаю ошибку: A server cursor is not allowed on a stored procedure with more than one SELECT statement. Use a default result set or client cursor. ... в процедуре используется cursor... при обращении к серверу из локалки - всё хоккей... подскажите пожалуйста где рыть... ... |
| 30.07.2001, 13:20 |
Судя по всему, что-то нафильтровали в файроволе. Что именно - сказать затрудняюсь. Я бы постепенно убирал ограничения, пока не пропал баг, чтобы определить, какое именно ограничение трафика создает грабли. ... |
| 31.07.2001, 05:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826031]: |
39ms |
42ms |
| others: | 261ms |
| total: | 386ms |
